土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸铁平板技术要求
铸铁平板技术要求
发布于:2013-06-13 10:13:13 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  铸铁平板技术要求
  1、铸铁平板工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、绣点等缺陷。
  2铸铁平板的铸造表面应清楚型砂且平整,涂漆牢固。
  3、铸铁平板精度等级为0级~3级的平板工作面上,大型铸件直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的距离应不小于80mm。
  4、铸铁平板应采用优质细密的灰口铸铁等材料制造,其工作面硬度应为170~220HB。
  5、铸铁平板工作面通斜垫铁常采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra最大允许值为5μm。
  6、铸铁平板应去磁和稳定性处理。
  7、铸铁平板相对两个侧面上,应有安装手柄或吊环装置的螺纹孔(或圆柱孔),且装置位置的设计应尽量减少因搬运而引起的变形。
  8、若铸铁平板工作面上设置螺纹孔(或沟槽),其部位应不高于工作面来自国际铸业网
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
模型水轮机流道单线图
目前网上水轮机的模型转轮综合特性曲线还比较多,但是各模型转轮的流道单线图还比较少,不知道有没有大侠能给大家分享下这方面的好资料。抛砖引玉,我先传几个吧
