返回版块140.2 万条内容 · 2156 人订阅
关于JCCAD承台桩计算结果的困惑JCCAD中承台计算结果有很多总荷载组合。其中第一项是总信息,里面有单桩承载力和水平承载力的计算结果。 在这里,一般采用什么组合的结果才是对的?水平承载力的计算是取总信息的就行吗?有时候总信息里面的承载力是够了,可是在后面的各种组合里面会有出现红色的数据,表示在某些组合里面水平承载力是不够的。 单桩竖向反力的结果是取标准组合的数据为准还是总信息里的数据为准?【打计算书的时候。】我遇到标准组合1.0恒+1.0活的组合竖向反力计算结果符合规范,可是在总信息里面显示有红色数据。这样需要调整吗?
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
