土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于JCCAD承台桩计算结果的困惑
关于JCCAD承台桩计算结果的困惑
发布于:2013-06-12 21:45:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
JCCAD中承台计算结果有很多总荷载组合。其中第一项是总信息,里面有单桩承载力和水平承载力的计算结果。
在这里,一般采用什么组合的结果才是对的?水平承载力的计算是取总信息的就行吗?有时候总信息里面的承载力是够了,可是在后面的各种组合里面会有出现红色的数据,表示在某些组合里面水平承载力是不够的。
单桩竖向反力的结果是取标准组合的数据为准还是总信息里的数据为准?【打计算书的时候。】我遇到标准组合1.0恒+1.0活的组合竖向反力计算结果符合规范,可是在总信息里面显示有红色数据。这样需要调整吗?
  • 息兮
    息兮 沙发
    柱梁板 发表于 2013-6-12 23:39 我一般打总信息的那别的组合的呢?不需要考虑计算结果吗?
    2013-06-13 21:27:13
  • 柱梁板
    柱梁板 板凳
    我一般打总信息的
    2013-06-12 23:39:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
裂缝问题
八年多的房子 发现有一间屋子的天棚和地面在同一垂直线位置上发生了裂缝这间屋子楼上、楼下的房间看着到没有问题 这会是什么问题呢?
