土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ vla-add函数建立UCS不稳定/command函数建立UCS如何用函数进行命名
发布于:2013-06-11 12:27:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
(1)我用(vla-add Object origin Xaxispoint Yaxispoint Name)函数建立的坐标系,使用时很不稳定,有时会出现UCS X 轴与 Y 轴不垂直,比如下面的代码:
(defun c:myucs1()
(vl-load-com)
(setq myObj (VLAX-Get-ACAD-Object)
mydoc (VLA-Get-ActiveDocument myObj)
UCSSel(vla-get-UserCoordinateSystems mydoc)
(setq pto (getpoint "\n请指定原点:"))
(setq ptx (getpoint pto "\n请指定正X轴上一点:"))
(setq anglex (angle pto ptx))
(setq pty (polar pto (+ anglex (* pi 0.5)) 1))
(setq myucs (vla-add
UCSSel
(vlax-3d-point (trans pto 0 1))
(vlax-3d-point (trans ptx 0 1))
(vlax-3d-point (trans pty 0 1))
"myucs"
(vla-put-activeucs mydoc myucs)
不知道是不是浮点运算误差引起的,那么有什么方法消除吗;
(2)同样在使用(vla-put-XVector Object value)或(vla-put-XVector Object value)仅改变ucs坐标系X或Y方向也同样会出现类似情况;
(3)另外不使用vla函数直接用(command "_ucs" "3" pto ptx pty)建立的坐标系如何用函数命名坐标系。
  • 漫步
    漫步 沙发
    有研究啊,顶一个
    2013-06-13 09:09:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助
打开一张别人画好的图时,其文字部分显示乱码是怎么回事?请高手赐教!
