土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ in1057数字量模块
in1057数字量模块
发布于:2013-06-11 09:51:11 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
in1057 16路光电隔离数字量输入输出远程模块,采用业界通用协议,日本nec光电隔离器件,为用户提供数字量高耐压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境、高性价比、远超同类的智能测控解决方案。
产品主要技术参数:
数字量输入端口:12路ttl电平数字量输入
接线接口:采用外接式13位接线端子,可方便地拆卸连线
数字量输入高电平:+10~50v
数字量输入低电平:最大4v
输入阻抗:10千欧
数字量输出端口:4路集电极开路输出模块
集电极最高上位电压:40v
低电平吸收电流:最大650ma
短路保护:有
过电压保护:±50v
光电隔离耐压:3750vrms
微处理器:内置带看门狗的22兆cpu,高速可靠,防止死机
rs485速率:1200~115200bps之间与rs485总线速度自适应,无需设置
参数设置:波特率、校验和需将init端子接地,其他参数实时改变
状态指示灯:上电自检通过常亮,通信时闪亮
石家庄亿邦万达科技有限公司
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
无线城市燃气管网监测及抄表系统
IN1188系列可编程通讯控制器  IN1188数据处理模块是一个多功能嵌入式通讯控制器,其性能高、功耗低、可编程,适合不同行业的应用。数据处理模块能把不同的设备连接在仪器。﹣40℃~+85℃的宽工作温度范围能满足工业恶劣环境下的苛刻要求,可以取代其他控制器如工业PC或PLC。  数据处理模块配有AMD80188(或兼容)微处理器、SRAM、FlashROM、EEPROM、实时时钟(RTC)、4个串行通讯口,2个RS232串口(COM3和COM4),1个RS485串口(COM2),1个RS232/RS485串口(COM1)。
