土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 欧美环境被陶氏收购后的变化
欧美环境被陶氏收购后的变化
发布于:2013-06-10 20:28:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠帮帮忙,介绍一下欧美环境的状况。着重于2006被陶氏收购前后的变化。特别是它的核心管理和技术人员的背景。谢谢各位了~
  • 木叶鹏鹏
    木叶鹏鹏 沙发
    被陶氏2亿美元收购了,然后老板暂时跳出这个行业去研发另一个行业,应该是有部分跟着去了,现在欧美一直在裁员,基本上职位都比原来要低,内部也是有很多矛盾。国内市场竞争一般都恶略,因为现在属于国际公司,不可能像普通国内公司一样走后门,送礼一类的,被查出的话影响很大,主要是价格上没有太大优势,所以业绩不是太好。
    2013-06-27 15:28:27
  • 曝气软管之父
    这个题目有点大了!可能要专业时事研究机构的人员,来回答!
    2013-06-17 15:43:17
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
大家讨论一下这些问题啊
有两个问题希望大家积极参与讨论一下啊 先说关于曝气池泡沫的问题:进水大概1200-1500左右,出水100左右。工艺为:水解-曝气-沉淀-过滤-出水。泡沫粘性大,而且泡沫里面夹杂着泥团,曝气池内的水有一部分是带式压力机出来的水(估计里面含有未消耗完的PAM)。个人感觉曝气池的泡沫程如图状态是因为水里面含有PAM导致,不知道各位的意见如何?
