土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 质量问题调查报告
质量问题调查报告
发布于:2013-06-10 17:15:10 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
问:主体结构工程出现质量问题或质量事故或违反强制性条文,对此我们该如何进行调查取证?有没有相关的程序规定?急啊,麻烦各位帮忙帮忙,谢谢啦!
答:调查取证的过程就是编写调查报告的过程.调查的主要目的是明确质量问题的范围,程度,性质,影响和原因,为处理提供依据,调查应力求全面,详细,客观准确.
质量问题调查报告主要内容:1.与质量问题相关的工程情况.
2.质量问题发生的时间,地点,部位,性质,现状及发展变化等详细情况.3.调查的相关数据资料.
4.原因分析与判断.
5.是否需要采取临时防护措施.
6.质量问题处理补救的建议方案.
7.涉及的有关人员和责任及预防质量问题重复出现的措施.
我想取证的手段有很多,照片,会议既要,变更单,勘察,设计图纸,计算书,合同,施工组织设计,情况报告,各种原始数据,各种报表,函件,各种规范,法规,技术标准等等,这个过程有几个方面的,业主的,监理的,施工单位的,设计的,勘察的,也包括有关政府部门的等等有关的信心,看你的质量问题是涉及哪方面的内容.
质量问题和质量事故的程序是不一样的,今天回复的是质量问题处理的问题.就是各个单位的程序也是不一样的,施工单位和监理的程序,在有和业主和设计勘察的处理程序也是不一样的,角度不同,程序也就不同.
这类内容在全国注册监理工程师的考试教材,还有建造师的考试教材都有明确的章节,你可以去拿来学习参考一下.
  • co1442369193624
    很有用,赞一个
    2015-09-16 11:03:16
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
发一组钢构厂房倒塌图片,请大家分析原因
我看原帖参与分析讨论的不少,但是我觉得分析得并不合理。只要是倒塌了,就说安装顺序、支撑、揽风绳之类的原因,门式刚架安装并不复杂,这些问题施工人员都会注意到的。 从下面的图中可以看出,柱顶均安装了刚性系杆,并且梁间还有檩条固定(第一张图有显示),基本已形成一个刚性整体。请大家注意最后一张图,我个人觉得问题应该就在这里。从最后一张图片分析,我认为导致倒塌的最主要原因应该是没有加垫铁。大家知道,钢柱与砼基础之间一般留有50mm后浇层,而锚栓只计算抗拉强度,不做抗剪和稳定性验算。规范规定锚栓不能承受剪力(美国规范允许锚栓受剪),剪力由柱脚板和砼的摩擦力来承受,如果磨擦力不够要加抗剪键。旧版《门规》中规定柱脚标高用垫铁调整,而《门规》中柱脚标高的调整增加用螺母调整的作法,但是却没有强调要及时加垫铁。用螺母调整虽然调整方便,省工省料,但是很容易造成因锚栓失稳而倒塌。
