土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ IN2XXB型非接触IC卡锁控阀
IN2XXB型非接触IC卡锁控阀
发布于:2013-06-10 16:08:10 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
石家庄亿邦万达科技有限公司
IN2BXXB型锁控阀是亿邦科技自主研发的智能型锁控阀。该种类型阀门同国内同行业阀门相比具有如下特点:
密封性强。IN2XXB型锁控阀防护等级为IP67。保证在水中短时间浸泡后仍能正常使用。
电池使用寿命长。IN2XXB型锁控阀采用智能双电池设计,分为内置电池和外置电池双电池供电,外置电池可以自由拆卸、更换。内置电池作为备用电池,不可更换。
3、球体口径足量保证。跟国家内同行业阀体相比。完全采用314不锈钢球阀阀体,而且阀体口径足量,不会对管路产生第二次影响。
4、阀体材质足量。无论不锈钢材质,还是黄铜材质,完全采用国际材质,做到足尺足量。
5、控制方式灵活。起止日期控制方式,热量控制方式、时长控制方式任意选择。
6、射频卡系列产品使用无线传输的射频卡,实现了卡和阀之间的非接触操作;
7、使用弹性软密封球型阀芯。介质通过能力强,抗介质中杂质的能力也很强;
8、全金属齿轮、大扭力驱动的减速电机,与塑料齿轮减速驱动电机相比具有机械强度高、尺寸精度高、装配精度高、工作性能稳定、耐高温、不老化等优点;
使用功能
写卡时设置开启度功能:可以通过用户卡设定智能锁控阀的开启度(0-100%之间任意);
手动开启度控制功能:在写卡时设置好智能锁控阀的最大开启度以后,用户还可以根据温度需要,在这个最大开启度的范围内,自行手动调节智能阀的开启度。
运行信息显示功能:智能锁控阀的序列号、系统时间、开/关阀时间、购买热值Kwh(时长值h)、剩余热量Kwh(时长值h)、开阀累计时间等可以通过IC自动双向读写;
运行信息反读功能:智能锁控阀在运行时的运行状态和运行参数可以通过用户卡读取,并通过管理系统反读,方便管理人员远程了解阀门运行情况;
电压自动检测功能:当电池的电量达到临界使用电量时,智能锁控阀会自动关闭,同时蜂鸣器报警(两声),提醒用户更换电池;
6、多种操作卡方便阀门设置和统一管理;用户卡、时间卡、序列号卡、复位卡、通用系统卡、打压卡、同开卡、热量卡等。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
IN2XXM M-bus远程控制阀
石家庄亿邦万达科技有限公司 IN2XXM无线远程控制阀是我公司的智能控制阀门品种之一,该类型阀门采用314不锈钢作为阀体,外壳采用燃阻性ABS材料。保证高温不变形。通讯方式采用M-bus通讯方式,该方式在消耗测量仪器领域广泛被采用。同485等通讯方式相比,具有结构简单,施工方便,通讯材质要求低等优点,是最近几年广为推广的通讯方式。该类型阀门采用执行器和阀体的一体化设计,极大地减小了外形体积,为在仪器仪表极小型设备上使用提供了方便。执行器的颜色以及阀体材质、控制方式有多种选择。广泛用于暖通、空调、水处理等各类流体控制设备。
