土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁端设计什么时候可以设为铰接?相应的构造措施?
发布于:2013-06-10 13:58:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
希望大家踊跃讨论,谢谢!
全部回复(11 )
  • cj200321700
    cj200321700 沙发
    小_李_飞_刀 发表于 2013-6-11 19:10 你的观点我不赞成:具体的加强措施及你说的其他情况我先撇开不说,就半框架梁加密来说吧,加密的话,应该 …主梁计算确定如果扭矩或者剪力过大 自然会加密 如果半框梁就一个井道小梁 你主梁也需要全段加密吗 半框架梁全段加密是考虑梁靠近柱端弯矩很大 梁端弯矩很小 类似悬臂特点 个然观点而已。从连续坍塌角度 主梁应该加强 加密=加强 不要把梁加密当成万能措施 现在一个怪现象 加强就是箍筋加密 呵呵
    2013-06-21 16:38:21
  • 建筑的魂
    建筑的魂 板凳
    一般次梁搭在边主梁上吧
    2013-06-14 13:31:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构私活怎么收费
结构私活(盖章和不盖章)怎么收费?私人住宅,建筑,结构出图,一层大约90平。广东地区。
