土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 变截面钢梁的困惑
变截面钢梁的困惑
发布于:2013-06-10 13:40:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位看了门式钢架规范,4.13 “变截面构件通常改变腹板高度做成楔形;必要时可以改变腹板厚度。结构构件在安装单元内一般不改变翼缘截面,当必要时,可以改变翼缘厚度;邻接的安装单元可采用不同的翼缘截面,两单元相邻截面高度宜相等.”
1、想请问一下安装单元是指什么?
2、邻接安装单元是指什么?
3、例如:15米梁分2段,一段(950~650)x300x12x14 ,则另一段可以是650x200x10x10?是这样理解吗?
全部回复(7 )
  • wangwei540200
    wangwei540200 沙发
    xdq909 发表于 2013-6-19 09:17 分段一般有什么规律超过12米的话那是肯定要分段的,还有就是变截面的时候根据弯矩包络图把一个梁分成两段或者三段,弯矩小的地方截面小,弯矩大的地方截面大。
    2013-06-19 21:16:19
  • xdq909
    xdq909 板凳
    wangwei540200 发表于 2013-6-18 21:07 …墙梁和柱的连接节点,还是?分段一般有什么规律
    2013-06-19 09:17:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
“我们留给子孙的是财富还是垃圾”
“我们留给子孙的是财富还是垃圾 ? 如果不想再透支未来 ,那么我们就从现在开始”我国每年建筑垃圾高达 4 亿吨 , 已占到城市垃圾总量的 40%,试想一下让自己的子孙生活在垃圾围城的环境,是什么样的情景。 社会资源的极大浪费 , 人类生存环境巨大威胁。我们又该如何缓解这些?------减少建筑垃圾!钢结构是对城市环境影响最小的建筑结构之一。换句话说 , 未来盖楼所用的材料主要是钢材
