土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 推拉小车开关时,保留操作电的问题,谢谢!
看规程里写 推拉小车开关时,必须保留操作电的,是为了断路器在合位时,误推拉小车,有操作电可以使小车断路器跳闸,
我的问题是,断路器跳闸需要的是过流信号,但是问题来了,电流互感器是在小车下面的,即便断路器6个触头位置短路,互感器应该没有电流吧,当然也可能会有很小的电流,但应该不会发过流信号吧?
那断路器如何跳闸?
我是不太明白,谢谢!
全部回答(15 )
  • lingxuct
    许多年没自己实际操作了,在我的印象中,应该会跳闸。
    如果不会跳,小车肯定摇不动。
    2013-06-17 07:51:17 来自 PC 评论 举报
  • 00踏雪无痕00
    lingxuct 发表于 2013-6-10 09:19 有二个不妥的说法:1、正确的操作规程中,高压断路器小车只有放到试验位置时,才能插上航空插头;断路器 …第一点里面,断路器在工作合闸位置,摇摇把会跳闸?确定?
    2013-06-16 23:10:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
