土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 测绘英语
测绘英语
发布于:2007-09-09 09:01:09 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
阿贝比长原理 Abbe comparator principle
阿达马变换 Hadamard transformation
安平精度 setting accuracy
岸台,*固定台 base station
暗礁 reef
靶道工程测量 target road engineering survey
半导体激光器 semiconductor laser
半日潮港 semidiurnal tidal harbor
半色调 halftone
饱和度 saturation
北极星任意时角法 method by hour angle of Polaris
贝塞尔大地主题解算公式 Bessel formula for solution of geodetic problem
贝塞尔椭球 Bessel ellipsoid
贝叶斯分类 Bayesian classification
被动式遥感 passive remote sensing
本初子午线 prime meridian
比较地图学 comparative cartography
比例尺 scale
比例量表 ratio scaling
比例误差 proportional error
比值变换 ratio transformation
比值增强 ratio enhancement
闭合差 closing error
闭合差 closure
闭合差 closing error
闭合差 closure
闭合导线 closed traverse
闭合水准路线 closed leveling line
边长中误差 mean square error of side length
边交会法 linear intersection
边角测量 triangulateration
边角交会法 linear-angular intersection
边角网 triangulateration network
边缘检测 edge detection
边缘增强 edge enhancement
编绘 compilation
编绘 compilation
编绘原图 compiled original
变比例投影 varioscale projection
变换光束测图 affine plotting
变线仪 variomat
变形观测控制网 control network for deformation observation
变形椭圆 indicatrix ellipse
标称精度 nominal accuracy
标尺 rod
标尺 staff
标高差改正 correction for skew normals
标界测量 survey for marking of boundary
标志灯,*回光灯 signal lamp
标准差 standard deviation
标准配置点 Gruber point
标准纬线 standard parallel
冰后回弹 post glacial rebound
波茨坦重力系统 Potsdam gravimetric system
波带板 zone plate
波浪补偿 compensation of undulation
波浪补偿 heave compensation
波浪补偿器,*涌浪滤波器 heave compensator
波罗-科普原理 Porro-Koppe principle
波谱测定仪 spectrometer
波谱集群 spectrum cluster
波谱特征空间 spectrum feature space
波谱特征曲线 spectrum character curve
波谱响应曲线 spectrum response curve
波束角 beam angle
波束角 wave beam angle
泊位 Berth
补偿器 compensator
补偿器 compensator
补偿器补偿误差 compensating error of compensator
布格改正 Bouguer correction
布格异常 Bouguer anomaly
布隆斯公式 Bruns formula
布耶哈马问题 Bjerhammar problem
采剥工程断面图 striping and mining engineering profile
采剥工程综合平面图 synthetic plan of striping and mining
采场测量 stope survey
采掘工程平面图 mining engineering plan
采区测量 survey in mining panel
采区联系测量 connection survey in mining panel
采样 sampling
采样间隔 sampling interval
彩色编码 color coding
彩色编码 color coding
彩色变换 color transformation
彩色复制 color reproduction
彩色感光器材 color sensitive material
彩色红外片,*假彩色片 false color film
彩色红外片,*假彩色片 color infrared film
彩色片 color film
彩色片 color film
彩色摄影 color photography
彩色校样 color proof
彩色校样 color proof
彩色样图 color manuscri pt
彩色增强 color enhancement
彩色坐标系 color coordinate system
参考数据 reference data
参考椭球 reference ellipsoid
参考效应 reference effect
参数平差,*间接平差 parameter adjustment
侧方交会 side intersection
侧扫声呐 side scan sonar
侧视雷达 side-locking radar
全部回复(3 )
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    这个测绘英语词组在测量规范上也有的
    2009-06-10 14:01:10
  • lx_elite86
    lx_elite86 板凳
    能提供几篇有关测绘的中英文对照的文章吗
    小弟写毕业论文急需
    qq278859287
    不胜感激
    2009-06-03 22:09:03
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
潜水施工方案(英文)
【转贴】潜水施工方案(英文)一份英文潜水施工方案。遵循美国海军潜水规范编制。
