土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 家用水空调与高位水箱共用潜水泵的接电问题,请各位指导!
发布于:2013-06-09 23:00:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
问题是这样的:
目前家里安的水空调和楼上的水箱共用一台潜水泵,目前水泵的电是接在空调上的,与空调同步启闭。而高位水箱需要上水时,手动把出水管阀门切换到水箱管上,再打开空调以启动水泵上水。这样平时使用很不方便,想改动一下。最好能做到在不影响空调使用情况下根据水箱高低水位自动启闭水泵。
本人不太懂电,初步是这样想的:
水泵出水管上接2个电磁阀,水空调的管接常开阀,水箱上水管用常闭阀,220V控制启闭。带控制器的水箱的液位计也能提供根绝液位的电路开断,把2路电磁阀和水泵并联接控制器挺好,但问题来了:这样水泵用水箱液位控制时就不能和空调联动了,请问下大家,如果两方面都要保留,该如何接电、并用到哪些设备呢?(PS:家用,太贵的方案就算了啊)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
消防设备可以用变频启动吗?
在消防设备容量大时,需要采用降压启动,星三角、自耦、软启动都是可以的,变频可以吗?
