土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 如何更好的维护你的电力变压器
如何更好的维护你的电力变压器
发布于:2013-06-09 17:38:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
说到变压器,很多人对变压器工作原理,变压器参数和规格等都很陌生,但是随着中国经济持续健康高速发展,电力需求持续快速增长。人均用电量3483千瓦时,比上年增加351千瓦时,超过世界平均水平。在这种情况下变压器就成了我们生活用电中不可缺少的部分。那么对于我们来说越来越不可缺少的变压器都是按什么分类的呢?我们改如何让选择合适的变压器容量?每天都会更新关于变压器产品和变压器价格等信息。
变压器分电力变压器、隔离变压器等,电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
电力变压器室采用10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。用户变压器供电大都选用Yyn0结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。
普通变压器主要部件有的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。电力变压器主要有:吸潮器(硅胶筒),油位计,油枕,防爆管,信号温度计,分接开关,瓦斯信号继电器。
电力变压器是用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。
像变压器这种大型产品,想要它的寿命长久一定要注意定期保养。保养的时候要注意以下几点:
首先耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。其次高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。还要注意停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次。电力变压器的接地,变压器的外壳应可靠接地,工作零线与中性点接地线应分别敷设,工作零线不能埋入地下。多注意上面的几点你的变压器一定是最长寿的那个啦!
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询 电话400-004-5568
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 沙发
    很基础的资料呀,又新鲜的吗?
    2013-06-11 13:39:11
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
一新一旧的两个继保测试仪该如何选择?
1.二手的北京博电:只能连接电脑使用2.新的深圳kingsin,只能单机操作无法连接电脑,两个价位差不多,都是三相输出,我的使用对象是35KV及以下的系统,哪个合适
