土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【老牌系统&开机提示 Error loading OS的两大解决方案】
发布于:2013-06-09 16:48:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  相信大家应该很少出现这样的场景,就是一开机电脑就出现一行Error loading OS的提示,虽说这样的错误很少发生,但是这让发生这样情况的用户很困扰,不知道这个如何解决,其实有两种方法可以解决的。
  解决方法1:
  激活主分区的方法很简单,用户只需返回fdisk主界面,选择第2页,接着将主分区设置为激活即可。激活完成后,在主分区的状态(Status)将被标识为“A”(即Activate)。
  解决方法2:
  原理和方法1一样,但有些时候进不去dos,可以使用方法2.
  利用完整版的系统(非ghost版的系统,网上有下载),对系统进行安装,安装的过程中,会
  有一个问你要把系统安装在什么地方:
  ·要在所选的项目上安装windows XP,请按ENTER
  ·要在尚未划分的空间中创建磁盘分区,请按C
  ·删除所选的分区,请按D
  下面是一个框,里面列出你硬盘当前的分区情况,反正不管他是什么分布,比如说,他显示你当前的
  硬盘有C、D、E、F,反正就是不管,选中C盘,按D,然后按ENTER确认,在按L进行最后一次确认,
  然后D、E、F用同样的方法进行删除,你会发现,本来有很多分区,现在变成了一个尚未划分的磁盘,
  他的容量就是C+D+E+F的容量,呵呵,好了,现在选择这个尚未划分的磁盘,按C进行创建分区,根据
  情况给他分配大小,创建完后,选中C盘,按回车键,这时候就是安装系统了,当然在安装之前,他会
  把C盘格式化掉那当然也会弹出一个格式化的界面,根据自己的需求进行选择,那么当前格式化盘应该
  是你要让他存放系统的盘,那么其他的盘呢,当然是没格式化了,这个是很关键的,系统格式化后会自
  动加载安装文件,这时候也不用管他,如果你时间很多的话,大不了多花点时间,安装下去,如果你很
  忙的话,在加载安装文件完毕后,会自动重启计算机,那么你就需要放入GHOST系统盘,这次装进去,
  启动后,你会惊奇的发现error loading os的问题解决了,这里小说明一下,我这里对C盘以外的盘采取
  只创建,不格式化,这样系统就不会错认系统盘了,进入系统后,你可以在windows下对其他盘进行格
  式化,也可以在DOS下格。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
用因果关系看你我问题
  用因果关系看你我问题  -  明天,你好  单车载不动回忆的时候。最好的朋友,不就是情侣吗?  小时候,我们总是渴望长大;长大后,我们总是在怀念着过去的所有。在这里,有2个长不大的小破孩,一个是你,一个是我,请允许让我来说说我们的小故事吧!  多少年前吗?或者又是多少年后吗?在这个课题中,可能没有谁能回答一个准确的答案到个位数的吧?当然咯,也包括我自己在内,我唯一能做的就是——大声地对自己说,明天,你好!
