土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 浅谈投光灯的安装及使用情况
浅谈投光灯的安装及使用情况
发布于:2013-06-09 15:43:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  投光灯使指定被照面上的照度高于周围环境的灯具。又称聚光灯。通常,它能够瞄准任何方向,并具备不受气候条件影响的结构。主要用于大面积作业场矿、建筑物轮廓、体育场、立交桥、纪念碑、公园和花坛等。因此,几乎所有室外使用的大面积照明灯具都可看作投光灯。
  投光灯的出射光束角度有宽有窄,变化范围在0°~180°之间,其中光束特别窄的称为探照灯。投光灯既可以单个安装使用,也可以多灯组合起来集中安装在20m以上的杆子上,构成高杆照明装置。这种装置除了造型美观、可集中维护保养、减少灯杆和占地面积等特点外,最大的优点是照明功能强。光从高处投射下来时,环境的空间亮度高,光覆盖面大,给人一种类似白昼的感觉,因此有较高的照明质量和视觉效果。为满足室外使用时最起码的安全性能要求,投光灯的外壳防护等级应为 IP×3(敞开式)。为了提高灯具的耐用性能,减少维护工作量,人们越来越重视发展一次性投资费用较高的密闭式投光灯,其外壳防护等级为IP55。为了进一步提高灯具光输出比,反射器趋向于采用有利于减少光源挡光的块板面反射器和满足特殊照明要求的多焦点反射器;反射面的表面处理趋向于采用新材料和新工艺,以获得96%以上的反射比。为了减轻灯具重量,减少金属材料的耗用,灯具外壳将向耐高温、高机械强度、抗老化的塑料外壳方向发展。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
分享LED筒灯的6大优势
  所谓LED照明灯,是目前非常红的一款的照明灯具,那么什么是LED照明灯呢?所谓LED就是指的发光二极管,它的英文名叫做Light Emitting Diode,是一种可以将电能转化成为可见光的固态的半导体器件,同时它也可以将电能转换成光能。这样就使得它非常节能。因此,它在市场上很受欢迎。下面我们来说LED筒灯的优势所在。  1. LED筒灯的发光效率能够达到80lm/W,而且可以选择多种色温,显色指数高,显色性好。
