土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我是新手
我是新手
发布于:2013-06-09 14:57:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在变电所上班,大家能给介绍几本使用的书嘛? 谢谢
全部回复(14 )
  • ljn112233
    ljn112233 沙发
    我是进来学习的
    2013-10-28 12:04:28
  • 呆呆123
    呆呆123 板凳
    2013-10-28 09:34:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工线路中电线的连接方法
本帖最后由 fionatao 于 2013-6-9 13:30 编辑 电工接线图例参考: 大家都知道,要用电,就要有电气线路和电气设备。而电线接电线,或者是电线与开关、熔断器、保险器、电灯、电动机、家用电器等设备连接的地方,都要有接头。通电后,电流通过电线,接头、设备就会发热。如果接头做得好,接触电阻不大,发热的程度和没有接头一样,保持正常的温度。如接得不好,电线和电线没有绞紧焊好,电线接到设备的接线端子,没有用特制的接头或没有接牢旋紧,连接处的接触电阻就大为增加。而电流的发热量是和电阻的大小成正比的,在同一回路通过相同电流量的情况下,电阻越大,发热量就越大,温度就会升得很高,可以高到使电线的绝缘层烧坏,使附近的粉尘、纤维烧起来,并使邻近的木料、衣物等可燃物着火。如果接头很松,接触不良,通电时断时续便会发热和产生火花;接头如果没有用绝缘布包好,两个接头互相接近,往往也会造成碰线短路而产生火花,将邻近的可燃物引燃。
