土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 洁净室需要测试的方面
洁净室需要测试的方面
发布于:2013-06-09 14:54:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
为了保证洁净室在正常运行中,不会出现临时的状况,我们在其正式投入运营前,都会选择对其进行针对性的测试,保证运行令人满意,那么,洁净室需要测试的方面又哪些呢?
  送风量与排风量
  紊流洁净室,需要测量其送风量与排风量。如果是单向流洁净室,那么要测量其风速。
  各区之间的气流控制
  为证明各区之间气流运动方向正确,也就是从洁净区向洁净度差的区域流动,必须检测:(1)各区间的压差正确;(2)门口处或墙、地板等处的开口处气流运动方向正确,即从洁净区向洁净程度差的区域流动。
  过滤器检漏
  对高效空气过滤器及其外框要进行检验,以保证悬浮污染物不会穿过:(1)损坏了的过滤器;(2)过滤器与其外框间的缝隙;(3)过滤器装置的其他部位而侵入室内。
  隔离检漏
  为了证明悬浮污染物不穿过建筑材料侵入洁净室。
  室内气流控制
  气流控制测试的类型要依洁净室的气流模式——是紊流还是单向流而定。若洁净室气流为紊流,则必须验明室内没有气流运行不足的区域。若是单向流洁净室,则必须验明整个室内的风速和风向是符合设计要求的。
  悬浮粒子浓度和微生物浓度
上面几点的要求都满足以后,就要对粒子浓度和微生物浓度进行测量,保证符合洁净室设计的技术条件。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
烟气脱硫喷淋式脱硫塔系统图
图纸简介: 某电厂烟气脱硫除尘处理工程,采用喷淋式脱硫塔,此为脱硫塔系统图 剖面图 投稿网友: tl1262159323 上传时间: 2013-06-08 图纸省份: 山西
