土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纯剪结构中内挑梁能做吗?
如图所示,纯剪结构,由于住宅户型的要求,需要做较多的内挑梁。我想问的是:像这样的内挑梁可能会有哪方面的问题?或者根本就没有问题,完全可以做。
全部回答(6 )
  • 设计小兵
    较多的内挑梁,实际上降低了整个结构的冗余度,对抗震(抗震防线与吸能)概念不利。
    建议加长墙肢,尽量少做挑梁。
    2013-06-11 19:45:11 来自 PC 评论 举报
  • 北京院小李飞刀
    1、就问题本来来说是可以的,但挑的太多的,结构的鲁棒性不好;
    还有很重要的就是传力路径的问题。
    2、从你局部的布置来看,是何其乱也。
    本来像住宅,一般都是优先采用大开间,布置的很规整的,如剪力墙的布置原则:均匀、对称,分散,周边。
    这样不但经济,而且以后装修或者二次改造都很爽,岂不快哉?
    更重要的是,我们自己画图都很爽。你这样的话,光自己的工作量增加不少。
    2013-06-11 18:52:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
