土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水泥的8大使用要点需熟知
水泥的8大使用要点需熟知
发布于:2013-06-09 14:24:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家庭装修中,地砖、墙砖粘贴以及砌筑等都要用到水泥砂浆,它不仅可以增强面材与基层的吸附能力,而且还能保护内部结构,所以在装修工程中,水泥砂浆是必不可少的材料。作为房主的我们也应该跟随广州装修一起来了解水泥使用要点。
1 、忌基层脏软
水泥能与坚硬、洁净的基层牢固地粘结或握裹在一起,但其粘结握裹强度与基层面部的光洁程度有关。因为水化所需要的水分仅为水泥重量的20%左右,多余的水分蒸发后便会在混凝土中留下良多孔隙,这些孔隙会使混凝土强度降低。致使混凝土或抹灰层逐渐被侵蚀解体,所以水泥忌受酸侵蚀。在光滑的基层上施工,必需预先凿毛砸麻刷净,方能使水泥与基层握裹在一起。
2 、忌水多灰稠
有时经常忽视用水量对混凝土强度的影响,施工中为便于浇捣,有时不当真执行配合比,而把混凝土拌得很稀。
3 、忌负温受冻
混凝土或砂浆拌成后,假如受冻,其水泥不能进行水化,兼之水分结冰膨胀,则混凝土或砂浆就会遭到由表及里逐渐加深的粉酥破坏,所以必需按要求进行施工。那么,家庭装修水泥使用有哪些禁忌呢?深圳尚泰装饰工程师凭着以往的经验给您讲述以下:
4 、忌受潮结硬
受潮结硬的水泥会降低甚至丧失原有强度,所以规范划定,出厂超过3个月的水泥应复查试验,按试验结果使用。
5 、忌骨料不纯
作为混凝土或水泥砂浆骨料的砂石,假如有尘土、粘土或其他有机杂质,都会影响水泥与砂、石之间的粘结握裹强度,因而终极会降低抗压强度。
6 、忌受酸侵蚀
酸性物质与水泥中的氢氧化钙会发生中和反应,天生物体积疏松、膨胀,遇水后极易水解粉化。
7 、忌高温酷热
凝固后的砂浆层或混凝土构件,如常常处于高温酷热前提下,会有强度损失。
8 、忌曝晒速干
假如混凝土或抹灰操纵后遭曝晒,它的水分就会迅速蒸发掉,强度也会降低甚至丧失。
  • xihgxnx
    xihgxnx 沙发
    谢谢资料分享!!!
    2014-10-10 10:04:10
  • hua612820
    hua612820 板凳
    谢谢楼主的资料分享
    2014-10-04 22:00:04
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
只用4步即让小卫浴间面积翻倍
第一步:统一色调五彩缤纷的颜色虽然漂亮但无疑会使小空间显得更加拥挤,而白色、浅蓝、嫩黄等浅色系,有扩展视野的效果。所以不妨将卫生间的色调换成统一的浅色系,这样可以在视觉上有效地扩大面积。如果觉得过于单调,可以在墙面的腰线上下功夫,线条流畅的花型腰线是不错的选择。第二步:位置按需摆放传统卫浴三大件大多是挨着主墙依次排列,但对于小空间来说,可能会显得更加拥挤,甚至摆放不下。对于小卫生间来说,大可不必如此中规中矩。马桶没必要一定得靠在墙中间,在两面墙的拐角处一样可以正常使用。同样,浴缸也可根据空间的大小选择长形、方形甚至圆形。
