土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 防水施工的流程及四大步骤
防水施工的流程及四大步骤
发布于:2013-06-09 13:55:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
第一步:做好刚性防水第一关
卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。
第二步:做好水电基础工程
从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多“游击队”贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。
第三步:清理基层和墙壁
房子装修防水,涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。
第四步:弹性防水涂料做好第二关
新房子建成交付后多少会有沉降,时间一长,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂,从而失去防水效果。因此有必要再加上第二次保险——弹性防水涂料。一般是先做墙面防潮,做到一米八以上。因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大,水分子很轻松进入墙体,渗透到对面居室墙面,从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色。墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地面装修防水。
装修防水效果好不好,做个养水实验就知道了。国家有关规定养水实验时间为24小时,其实,这样还是不保险的,因为水分子的渗透影响是个缓慢的过程。养水都要登记时间,72小时后养水结束时,要通知上下两个房东和公司质检部。大家一起去下面那户人家检查是否有漏水现象。没有漏水,三方面都要签字同意,然后拍成照片存档。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
一个无"钱"途的设计师的吐槽
我是装潢公司的一名木有"钱"途的设计师。现在的同行大都有N套房N辆车,甚至是仅一个月的新人,也能"妙手生财"拥有私家车了。我呢,说出来不怕笑话,还在供着一套房,名下也算有车,一个叫贵族牌的脚踏车。同行们有时候嘲笑我,说我太固执了,该把某些"土"观念放下了,就能财源滚滚如黄河之水滔滔不绝了。 都说家装设计师是灰色收入最狠的行业之一,一点不假。我认识的人从事设计行业只是觉得好赚钱,门槛又低,只要去设计师学校培训一下,6个月就能上岗。做室内设计的,毫不夸张地说,与其说是设计高手还不如说是"营销高手",哪个产品的回扣高就推荐哪个,而根本不会管材料的成分是否健康!
