土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑软件-如何处理DWG文件表格?(3)
发布于:2013-06-09 13:12:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
摘要:
如何在电子图纸中快速生成表格?如何处理对表格进行编辑?浩辰CAD建筑软件提供了丰富智能的表格功能。使用浩辰CAD建筑软件表格功能,能够提升表格工作效率达80%。想让复杂的工作变轻松吗,快快点击免费软件下载地址获得惊喜吧:
电子表格是建筑图纸当中必不可少的部分,用于门窗统计、面积统计、材料统计等,都需要绘制表格。传统的方式采用人工绘制,通过纵横排列的线条完成表格的绘制。此种方法,需要设计人员计算表格的间距与所打印图纸比例大小,且编辑修改起来非常繁琐,采用传统改老图的方式,工作量大且容易出现错误。相对于普通文职人员,使用的Excel表格工具制表,效率非常高,能够轻松完成各类表格的绘制工作,如果能够把Excel结果移植到CAD上,就能够可以简化在CAD下制表的困难了。
浩辰CAD建筑软件针对用户在CAD下制表的工作,开发了对应的表格工具,通过该表格工具,您既可以在CAD下快速完成制表工作,同时也能够自由的将Excel表格导入或导出。采用了浩辰自定义对象技术后,表格的比例变化、排布方式也变的极为简单,熟练掌握后,在绘制表格工作方面,效率提高近80%。接下来,我将介绍浩辰CAD建筑软件表格中的系列功能,希望对您的工作起到积极的作用。
1. 创建表格
用户推荐度★★★★☆
适用场景:
在从事一般建筑设计工作中,表格的绘制都是由设计人员一笔一画完成的,其行列间距、文字大小均要根据图纸的大小进行计算和绘制。在CAD中完成一张表格的绘制,是非常复杂的一件事。特别是对单元格式有要求的,设计人员必须单独绘制每个单元格的内容,使用大量修剪、延伸命令来调整表格的内容,工作效率不高。
浩辰CAD建筑软件采用了自定义对象技术,将表格的创建变得极为简单。在之前的文章中,我们介绍了如何从Word和Excel中将表格直接导入到dwg图纸当中。那么今天我们将介绍如何直接按照设计人员对表格的要求,在dwg图纸中创建浩辰自定义对象表格。
使用浩辰CAD建筑软件中的文字表格功能下的“新建表格”命令,在弹出的对话框中设置表格的行列数,并填写相关信息。之后只需要在CAD中的模型空间任意位置点击一下,表格就会按照设定的参数自动生成了。
通过上图所示,仅需要在浩辰CAD建筑软件中使用“新建表格”功能,设置相关的行列参数,表格就自动绘制成功了。是不是比传统绘制表格效率要高很多呢?使用浩辰CAD建筑软件的表格功能,能让您轻松因对施工图绘制过程中表格的各类问题,极大的提高了设计人员的工作效率。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:
2、单元合并
用户推荐度★★★★☆
适用场景:
在建筑图的表格中,表格的编辑是非常麻烦的。通过绘制表格的线条,都采用直线完成,其中单元的处理就变得更加复杂和繁琐。以表格单元合并的功能而言,设计师需要手工裁减多个直线,才能够设计出合理的表格格式。
浩辰CAD建筑软件提供了自定义对象表格,为了方便设计人员在CAD中轻松完成表格的编辑工作,提供了一系列的表格功能。“单元合并”是表格中经常会用到一种,执行命令后,通过选取起止表格位置,软件将自动进行单元合并,操作起来非常方便。值得注意的是,该功能仅对浩辰CAD自定义表格对象有效。操作方法如下:
执行命令后,在所需要操作的浩辰自定义表格上,选取需要合并的起止单元位置,操作过程和效果如下图所示:
通过上图所示,浩辰CAD建筑软件提供提供了非常方便的表格单元合并的功能。之前在Excel中的操作,现如今也能够在CAD环境中实现了。通过使用浩辰CAD建筑软件,设计师编辑表格的工作效率提升了80%。您现在是否也掌握了这一个技巧呢?
产品经理专业点评:
如果您想使用浩辰CAD建筑软件实现上述功能,您可以点击以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_86.html
全部回复(6 )
  • hjh-123
    hjh-123 沙发
    终于找到了,很有价值,此贴一定要顶
    2014-01-12 09:41:12
  • hjh-123
    hjh-123 板凳
    谢谢你的分享,非常有帮助。
    2014-01-12 09:41:12
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
这是怎么回事
这是怎么回事不能下载
