土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 转:水电隐蔽工程先期设计秘笈
转:水电隐蔽工程先期设计秘笈
发布于:2013-06-09 10:42:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
很多朋友都很困惑,散热器改造,水电改造的先后顺序该怎么安排。这里介绍一下关于水电工序的经验总结。
首先,必须最好把散热器工程师和水电工程师约在同一天测量并且确定改造方案,因为这三项工程都涉及到铺设管道,如果不好好安排很可能出现必须两根管道交叉铺设的情况(这肯定是不行的啊!),所以先把三个师傅叫到一块儿就好商量了,哪个管子从屋子中间直接穿过去,哪个管子从屋子边上绕过去。
统一安排好了,确定好方案,并且设计方案当天最好带几根红粉笔到现场,当时商量好的,立即用粉笔标注在墙地面(标注的时候不但要标注是什么东西,而且要标注上大概位置,距离左边墙面多少米,距离地面多少米等等),虽然专业的师傅也都会做好记录,但在现场直接作的醒目标记绝对可以更好的防止错漏。
在设计方案完成后,尽量先改水电,再改散热器,因为现在的新房,很多散热器管是从地面下铺设的,但改水电,有时候不可能不开地槽(特别是改电),这样很容易出现把水暖管打破的情况。所以,先改水电,再改散热器,即便不小心损坏了散热器管还很方便修补呢。
另外,大家在约这些师傅上门之前,先根据自己的需求预先做好大概的统一规划。如果都等师傅上门的时候再考虑,肯定非常耽误时间,而且还容易由于时间比较紧做出不太合理的设计。
  • 做个好爸爸
    这个跟设计什么关系?
    2013-06-09 16:31:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大屋面排水问题
我在设计一个50米宽x120米长的厂房屋面,请问能直接做两坡排水吗,不设中间内排水
