土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2012发输变电第二天上午案例11题计算跨度是13米还是12米?
发布于:2013-06-09 09:18:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
11、母线选用管型母线支持式结构,相间距离3m,母线支持绝缘子间距14m,支持金具长1m(一侧),母
线三相短路电流36kA,冲击短路电流90kA,二相短路电流冲击值78kA,请计算短路时对母线产生的最大
电动力是下列哪项?
(A)269.1 kg (B)248.4 kg (C)330.7 kg (D)358.3 kg
如果计算跨度为 14-1*2 = 12米,则选C 如果为14-1=13米 则选D
应该选哪个呢?
全部回复(4 )
  • yilushunfeng163
    我认为应选C
    2013-07-27 10:02:27
  • yilushunfeng163
    一侧1米,减2米,不是12米吗
    2013-07-27 10:01:27
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
求基础专业课视频
125632864@qq.COM
