土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教酒店智能控制箱智能开关基本原理?程序如何设定?
全部回答(9 )
  • xuyihan2004
    风中之美 说的好
    2013-09-27 14:05:27 来自 PC 评论 举报
  • mjhe163
    RCU主板:
    分两部份:强电回路接线端子和弱电接线端子(干接点),受控制的灯、插座接强电回路端子,开关面板接弱电接线端子。每路强电端子前有一个继电器,继电器有保险管保护,功率大小每个厂家不一样。弱电部分有一块控制芯片好像是LPC,通过对LPC的编程,实现各种场景功能,在不同的时序控制继电器的闭合。主板接口TCP/IP、RSS485,TCP/IP接口连接系统。RSS485接口可连接带协议的开关面板、温控器等。也有自带WIFI模块的,与PAD连接,控制客房内的设备。
    RCU主板分:导轨式、插卡式、集成电路。
    RCU功能:
    根据业主要求可编程,实现逻辑控制。灯的调光要求、空调的远程控制要求、场景要求如:舒适、睡眠、待客等、一键入住等等功能。
    开关面板:
    开关面板的连接方式,一般有干接点和协议。干接点成本低些,协议的成本高些,电路板不一样。干接点的布线方式,费线。协议的布线方式,省线。
    与多家RCU厂家打交道总结如下:
    1、报价的时候要厂家注明RCU的继电回路、干接点回路、调光回路、与系统的连接方式485或TCP/IP、窗帘可控回路。
    2、了解业主对客房的功能需求,与厂家沟通的时候把功能需求罗列成一个EXCEL,让厂家对每项功能打勾,是否可以现实。
    3、如有特殊功能的,一定要让厂家先把功能实现,展现给你看,千万别相信他们口中的:“一定可以实现”。要不然百分百被忽悠。特殊功能如,客房在未出租的情况下,后台系统软件要对此房进行远程控制指定的回路开关、空调定时开关。为什么要在未出租的客房远程控制回路开关?酒店出租率不高的时候,你懂的。呵呵
    4、在进行对RCU厂家对比的时候,要注意开关面板执行的时候,灯会不会出现延时的问题。
    现在很多业主,对RCU的功能不怎么要求,反而对开关面板的款式比较看重。个人比较喜欢双背光的开关面板。:victory:
    2013-09-24 17:20:24 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
