土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有源电力滤波器
有源电力滤波器
发布于:2013-06-08 18:38:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
基本功能:同时滤除2-50次谐波或补偿用户指定次数谐波响应时间<100 μs,全响应时间<10ms25~600A全系列产品模块、整机两种产品模式可选择特定次数谐波补偿谐波无功及不平衡负载三种补偿模式 >97%工作效率,损耗小3DSP+CPLD全数字控制方式三电平逆变电路快速FFT及瞬时无功两种算法模式模块化设计,系统稳定,可承受-40%~+20%电压波动3.8英寸全功能液晶监控系统,并具PC端增强软件小体积、壁挂/机架创新安装方式,节省空间
模块化有源滤波器技术参数
产品型号
Sinexcel 25A
Sinexcel 35A
Sinexcel 50A
Sinexcel60A
Sinexcel 100A
基本参数
补偿容量
25A
35A
50A
60A
100A
电气接线
三相三线/三相四线
支持电压等级
380V~690V
输入电压范围 (V)
380V/690V -40%~+20%(三相电压)
输入频率范围 (Hz)
50/60HZ +/-5%
尺寸
(mm,宽×高×深)
260*455*200
260*455*200
440*630*176
440*630*176
440*575*232
多机并联
不限
净重(Kg)
16
16
28
28
40
安装方式
壁挂/机架
进线方式
上进线/后进线
噪声(dB)
<54
<54
<56
<56
<58
冷却方式
智能风冷,75L/Sec
智能风冷,75L/Sec
智能风冷,151L/Sec
智能风冷,151L/Sec
智能风冷,300L/Sec
运行温度
-5℃~+45℃
储存温度
-40℃-+70℃
户内空气相对湿度
≤95%(无凝露)
海拔高度
1500m,1500~4000m之间,根据国际GB/T3859.2每增加100m,功率降低1%
防护等级
IP20,其余IP等级可定制
MTBF(平均无故障时间)
≥10万小时
CT接线方式
支持源侧、负载侧
关键指标
滤波范围
2~50次,并且2~50次同时进行
特定谐波次数补偿
2~50次任意选择,在液晶监控及后台软件监控均可实现
开关频率
平均20KHz
控制方法
快速傅立叶变换FFT和瞬时无功
拓扑结构
三电平逆变
整机效率
≥97%
响应时间
快速响应≤100us,全响应≤10ms
无功补偿
有
补偿三相不平衡负载
有
过载保护
有,自动限流在100%额定输出
扩展功能
人机界面
3.8英寸LCD,12行,并且可以显示谐波波形
通讯协议
以太网、RS485;Modbus/电总协议;干接点
PC端软件
有,所有参数设置交互
故障记录
有,500条
全部回复(5 )
  • huashi1993
    huashi1993 沙发
    盛洪在东莞吧?跟襄樊追日的比起来如何?
    2014-09-09 20:11:09
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    楼主是盛弘的,你们公司姓黄的员工真多,嘿嘿。
    看在我们公司和你们有合作的份上这次就不删帖了,下不为例,不能发广告,要发广告找米兰去。
    普渡就是个话唠,有用没用的话从早说到完,我退群了,清净清净,呵呵
    西驰的哥们,我们也用你们东西不少了。
    2014-09-09 15:36:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
20kv成套高压图
20kv成套高压图
