土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【乡巴佬&测测实际带宽,预防使用“假带宽”】
发布于:2013-06-08 16:29:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
DCCL互联网数据中心前不久发布的《中国宽带用户调查》报告称,中国网民使用的实际宽带下载速率低于运营商提供的名义宽带速率,是“假宽带”。该报告激起一片哗然,“假宽带”也迅速成为网络热词之一。
对于普通网民而言,怎么测定自家的实际网络带宽是多少呢?
两种方法测带宽
“一般我们所说的带宽是指下载速度,测量下载速度最好的方法就是通过下载数据块,“打满”带宽,看带宽的稳定值是多少。”电信专家表示,测量方法一般有两种。
“一种是单点测速,网民可直接访问某个网速测试站点,现在各运营商的网站都可以测速,此外,还有一些第三方的测速网站,都有类似测速服务。不过,单点测速适合测试访问某一网站的速度,受被访问网站的速度影响较大。”
“第二种是P2P+P2SP测速,网民还可以下载一些第三方客户端软件测速,如360网速测试器等。
对于测试自家带宽而言,P2P+P2SP测速受下载源带宽影响最小,最能反映自家带宽的实际情况。”
但要注意的是,用户在自己测试带宽时,不要使用其他占用网络资源的软件(如下载工具、网络视频播放器等),用户可使用相关软件的“流量防火墙”,查看各程序具体占用了多少带宽。
瑞星公司工程师唐威表示,其实检测带宽的原理基本所有的测速软件都是雷同的。
如果网民不用软件进行测速的话,也可以有笨方法,比如找一些下载软件通过下载资源来观察网速等,当然不建议用户使用此方法,因为受制因素太多,并不能完全客观反映带宽。
数值达到多少算合格?
通过这些方法测量出来的数据,达到什么范围,才算跟运营商的宣传吻合呢?
上过一些网速测试站点的人都知道,“名义宽带”速率并不等同于实际下载速度,它们一般会明确指出,实际下载速度等于名义网速除以8。
因为测速的原理是通过随机上传下载一定量的数据,计算速度,再折算成bps。
“以2M ADSL宽带网络为例,2M的宽带下载时的理论最高速度为250KB/秒。
如果平均下载速度能够达到或接近这个速度,则说明宽带正常。
如果平均下载速度与这个理论速度差距过大,在排除网络硬件和电脑硬件的问题后,则说明带宽有问题。”唐威称。
有网民反映,自己上网时,感到网速时快时慢。
专家表示,网速不稳定一般有三种因素造成。
第一种可能是本机因素:
木马、病毒、占网速的下载工具、视频播放器等等,都会影响用户上网体验;
第二种可能是用户所访问网站因素:
用户访问的某些网站速度慢,此时瓶颈在于网站,不在于本机带宽;
第三种可能是宽带服务商因素:
宽带服务商带宽承载能力不足,导致上网高峰期,用户网速慢。”
【goo.gl/Bie2H】搜集提供
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冶金标样
本部化学标样品种汇集了各种冶金标样、有色金属标准样品、碳钢标样、中低合金钢标样、高合金钢标样、高温合金标样、精密合金标样、铜合金标样、铝合金标样、铅锡合金标样、碳素钢标样、比色钢标样、焊条钢标样、CS专用钢标样、低合金钢标样、合金结构钢标样、弹簧钢标样、轴承钢标样、不锈钢标样、高锰钢标样、硅钢标样、工具钢标样、高温合金钢标样、生铁标样、铸铁标样、合金铸铁标样、工业纯铁标样、铁合金标样、中间合金标样、铁矿石标样、烧结矿标样、磁铁矿标样、耐火材料标样、炉渣 标样、煤标样、焦炭标样、铝合金标样、铅基合金标样、工业硅标样、铜合金标样、纯铁标样、铸铁光谱、碳钢、中低合金不锈钢、高温合金光谱、高纯金属。另有矿石粘土棕刚玉碳化硅焦炭煤等非金属标样、光谱标样金相图谱及纯锡助溶剂、硅钼粉、矿石原材料、耐水材料、炉渣、焦炭、煤、铁合金以及光谱(仪器)分析用标准样品3000多个品种供用户选用。公司拥有一流的销售团队和现代化的管理系统,为客户提供最便捷优质的服务。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
