特殊性防爆蓄电池机车必须要有基本的日常养护,通常出了一般架线电机车的项目外,还必须对电源装置也进行一系列的检查.一般只要包括一些几个方面:
一.检查机车所有电气设备及部件之间的连接电缆是否有裸露的部位,拧紧引出装置的电缆紧固螺母.防爆外壳上缺螺栓及弹簧垫圈的要补齐并拧紧螺栓,并检查防爆面的间隙.任何一个部件失去防爆性能必须处理好,否则不得使用该机车.
二.检查防爆插销内的绝缘护套及熔断器,损坏的要更换,严禁使用铜丝等物代替熔丝.检查插销及插座件的接合防爆面的情况,并在其柱面上适量涂上凡士林.检查处理好闭锁装置及防护外盖.
三.检查电气闭锁开关的状况,有问题的要立即处理.
四.检查电源装置内部状况,发现问题要立即处理:
1.电池组间连接线是否损坏,与接线柱之间的链接是否有开焊.融化现象.
2.补齐或更换丢失及损坏的极柱绝缘套.
3.检查电池有无短路损坏现象.发现单支电池鼓包及电压明显偏低较多的应及时更换.
4.检查电池槽.盖有无损坏及封口胶是否开裂漏酸;特殊工作栓有无损坏或丢失.
5.检查电源箱和想盖有无严重变形及各连接销轴有无丢失.
6.隔爆型电源装置在检查后必须旋盖到位,并将闭锁装置锁好.
7.每周检查一次漏电电流,其值不得超国标规定.
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
一般普通的胶合板常见的缺陷有如下几种1、胶合强度低:主要是胶的质量不好造成的。热压条件没有控制好,如热压温度低,压力不足,胶压时间太短也会出现这种缺陷。单板含水率过高,涂胶量不足,单板质量差,陈化时间太长或太短,也会降低胶合强度。 2、鼓泡和局部开胶:其原因是降压速度太快,胶压时间不足,单板含水率过高,涂胶时有空白点或单板上有夹杂物、粘污、或使用松木单板温度过高等原因造成的。 3、胶合板翘曲:是由于胶合板的内应力较大引起的。原因是表背板含水率不一致,不同树种单板搭配不合理、单板有扭纹、个别热压板温度不够、板堆放不平等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
