土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED照明专业术语,你知道多少
LED照明专业术语,你知道多少
发布于:2013-06-08 16:21:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED:
  LED是发光二极管的英文缩写(LightEmittingDiode),是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
  固态照明:
  固态照明是指采用固体发光材料,如发光二极管(LED)、场致发光(EL)、有机发光(OLED)等作为光源的照明方式。
  半导体照明:
  是指采用LED作为光源的照明方式。
  发光二极管芯片:
  发光二极管芯片是指具有PN结结构(PN结是指一块P型半导体(电子为多数载流子)和一块N型半导体(空穴为多数载流子)相互结合后形成的一个PN结。一般二极管的结构就是如此,PN的特性是单向导电性,在直流电路中非常常见。)、有独立正负电极、加电后可辐射发光的分立半导体晶片。
  LED模块:
  LED模块是指由单个或多个发光二极管芯片和驱动电路、控制电路封装在一起、带有连接接口并具有发光功能、且不可拆卸的整体单元。
  LED组件:
  LED组件是指由LED或LED模块和电子元器件组合在一起,具有一定功能并可维修或可拆卸的组合单元。
  LED封装:
  LED封装是指将LED芯片和焊线包封起来,并提供电连接、出光和散热通道、机械和环境保护及外形尺寸。
  光通量:
  光通量是指发光体每秒钟所发出的光量的总和。单位:流明(Lm),表示发光体发光的多少,发光越多流明数越大。
  光强:
  光强是指发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量。单位:坎德拉(cd)。
  照度(E):
  照度是指发光体照射在被照物体单位面积上的光通量。它的单位是:勒克斯(Lux)=流明Lm/面积m2。
  亮度:
  亮度是指发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量。单位为:尼脱(mcd)。
  光效:
  光效是指电光源将电能转化为光的能力,以发出的光通量除以耗电量来表示。单位:每瓦流明(Lm/w)。光效是衡量光源节能的重要指标,也就是光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。
  平均寿命:
  是指一批灯至50%的数量损坏时的小时数。单位:小时(h)。
  经济寿命:
  是指在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至特定的小时数。室外光源为70%,室内光源为80%。
  显色性:
  显色性是指光源对物体本身颜色呈现的程度,此称之为显色性,也就是颜***真的程度;光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光 (太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。要正确表现物体本来的颜色需要使用显色指数高的光源。单位:Ra。
  色温:
  色温是指光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。光源色温不同,光色也不同,色温值3000k以下有温暖的感觉,达到稳重的气氛;色温在3000k-5000k为中间色温,有爽快的感觉;色温在5000k以上有冷的感觉。单位:K。
  眩光:
  眩光是指视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可以造成视觉不舒适,此称为眩光,眩光是影响照明质量的重要因素。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
什么牌子的汽车应急启动电源质量最好?
其实现在好的汽车应急启动电源牌子使用的技术大都一样的,所以没什么哪个好哪个不好的说法,要说现在比较有名的就是 斯沃卡这个品牌了。 斯沃卡的汽车应急启动电源很不错,外观设计都很时尚,而且小巧很方便外出携带,而斯沃卡最新款的汽车应急启动电源选用的电芯是聚合物电芯,这种电芯安全性能极高,不会发生爆炸的危险,汽车启动快,兼容了市面上所有型号的手机,值得购买。 还有买汽车应急启动电源的时候一定要多问商家些问题,例如问:
