土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 文件打开后是乱码的原因、解决方法和预防措施
发布于:2013-06-08 15:20:08 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
您有木有遇到过文件打开后,看到里面的内容都是乱码的情况?
我今天在一个技术博客里面发现了下面这篇文章,感觉写的挺详细的,就转过来希望可以帮到坛里面的朋友。
下面是这篇文章正文部分:
文件打开后发现里面的内容是乱码,这种情况一般是有下面4种原因导致的。
1 没有使用正确的软件来打开该文件。
2 文件加密后但没有用正确的方法解密。
3 给文件添加了加密属性,但系统EFS加密出现问题导致文件损坏。
4 其他原因导致文件损坏。
下面我们就对这4种导致文件打开后乱码的原因进行分析和提供对应的解决方法:
一、没有使用正确的软件来打开该文件。
出现这种情况,往往是因为系统里面没有安装可以打开该文件的软件,或者该文件类型的打开方式丢失被修改或者用户采用不兼容的软件来打开文件导致的。
我们在经常会发现用户对电脑基本操作不熟悉,不知道应该用什么软件来打开什么文件。有时系统里面根本没有相对应的软件,就自己选择了一款其他的软件来打开文件,结果可想而知,一定是乱码。
有时文件的打开方式会被修改结果用了不正确的软件来打开文件,也会出现这种情况。
我们有一次遇到一个客户他打开一个word文档时软件一直提示格式不正确,我们仔细看一下,他的系统里面的word打开方式被修改成了excel,结果一直是用excel 来打开word文件,结果出现这种情况。
另外就是采用了不完全兼容的软件来打开文件,我们还遇到一个客户他说的文件打开一直是乱码,后来他把文件传个给我们,我们打开后,发现是一个加密密码的 xsl文件,输入正确密码后,就正常打开了。客户表示奇怪,我们远程看了一下,原来这个客户的电脑上没有安装excel,安装的是wps表格。
所以,如果您的文件打开是乱码,请先确定一下是否用的正确的软件来打开这个文件。
二、文件加密后但没有用正确的方法解密。
现在大家的安全意识都逐步加强,开始采用加密软件来加密电脑里面的文件。但有些用户对加密软件的工作原理不清楚,有的用户会认为把加密软件卸载了,自己加密的文件就自动解密了。所以有的用户,再做加密软件选择时,先安装一款软件,加密了一些文件,试用一下,感觉不好用,没有把加密的文件解密,就把这款加密软件删除了,结果就出现这种情况。
我们经常会遇到这样的客户,安装其他加密软件后,感觉不好用,就卸载了,然后选择安装我们的文件夹加密超级大师。
我们遇到的一位客户就是这种情况,他先试用了其他的加密软件,感觉不好用,就把这款加密软件卸载了,卸载后,他发现加密的文件名后面多一个扩展名,并且文件图标也变了,他就手工把这些多的扩展名删除了,删除后,他看到文件图标恢复正常,就认为已经解密了。然后安装了我们的文件夹加密超级大师,试用了几次,感觉挺好用,但发现这些文件打开后是乱码。和我们联系,我们问了一下情况,然后让用户,添加该加密软件扩展名,然后再安装该加密软件解密。
所以,如果您使用过加密软件加密过这些文件,请先确定这些文件是否正确解密,如果使用加密软件正确解密后,还是乱码,就需要考虑一下这些文件是否是用这款加密软件加密的。
提示:这里说的正确解密是指:双击加密文件,输入加密密码,软件提示解密成功。
三、给文件添加了加密属性,但 系统EFS加密出现问题导致文件损坏。
windows系统自带的有一个文件保护系统EFS,这种加密方式比较特殊,是对加密用户透明的,也就是说,您登录系统,给文件添加EFS加密属性,添加后,您是感觉不到加密的。但如果其他人用其他帐号登录系统,就无法打开您用EFS加密的文件。如果您重装系统,您的这些文件就彻底完蛋了。
我们在网上经常会看到使用EFS加密重装系统后,文件无法打开,或者系统出现问题,导致EFS加密的文件打开是乱码的情况。
目前这种原因导致的文件打开里面乱码的情况还没有好的解决方法。
四、其他原因导致文件损坏。
文件损坏的原因有很多,人为误操作,如用不正确软件打开文件,并且无意中修改文件数据并且保存,或者硬盘出现问题或者电脑死机断电都会导致正在使用的文件损坏。
如果出现这些情况,基本是没有解决方法。
如果要预防这种情况的出现,首先要掌握基本的电脑操作知识,了解基本的文件操作方法,另外对于电脑里面重要的文件,1 要使用文件夹加密超级大师这样的加密软件来加密防止重要数据泄密。2 要备份防止数据丢失和损坏。因为没有一款软件可以保证您的文件不丢失不损坏的,只有自己进行备份。
  • lunisa
    lunisa 沙发
    楼主总结的很全面,感谢分享。
    2013-07-25 16:45:25
  • dove2012
    dove2012 板凳
    很实用的小技巧分享给大家使用。
    2013-06-13 10:54:13
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
浅谈淘宝快速提升钻石的方法
对于新开淘宝店的小卖家,很多东西都不懂,怎么给自己的产品做推广。怎么去了解自己的产品优势, 怎么去打好基础,这些都是他们所缺少的。所以广州边写边看给大家说一下自己的经验,怎么样快速的 去提升自己的店铺信誉。 第一分批上架和宝贝 为什么要分批上架 排名是我们暂时不要想的,那个是靠交易量决定的,所以我们就要想办法尽量地在高峰期让自己的宝贝 展示在所有宝贝页面上影响商品所有宝贝那个排名的关 键因素有两个,分别是“剩余时间”和“是否推
