土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 配筋和构造柱的问题,求助各位专业人士,谢谢回贴!
发布于:2013-06-08 15:14:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑面积170平米,平面图如下:上北下南左西右东(有附图)
地梁已打好,未砌墙。
现只做了四角的构造柱,周围建房者大都十来根柱子,我想请教下,我的构造柱是不是少了?怎么补救?
盖二层,地梁300mm,37墙:6根 Φ12,箍筋间距200mm Φ6, 24墙4根 Φ12,箍筋间距200mm Φ6 。
全部回复(10 )
  • lp071402411
    lp071402411 沙发
    良玉儿 发表于 2013-6-9 08:18 地梁已经打好了,怎样才能加构造柱?一般做法是植筋,植筋深度150mm和10d的大值,个人建议植筋胶买喜利得的
    2013-06-09 09:28:09
  • liangyuer
    liangyuer 板凳
    qiushui2650 发表于 2013-6-8 21:04 严格地按照规范要求的话,构造柱是少了。你没有说明你是要盖多少层的,另外你是什么地方的。是不是地震频 …盖二层,家住山西太原,非地震频发地带。地梁300mm,37墙:6根Φ12,箍筋间距200mmΦ6, 24墙4根Φ12,箍筋间距200mm Φ6 。
    2013-06-09 08:39:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基础连梁能插入在基础承台里面吗
本人是新手,不是土建专业,图纸是-0.600梁平法施工图及基础平面布置图,基础标高是-1.5m,基础0.3m,承台0.3m,基础连梁的高度(梁上平面到梁底平面)0.6m。请问一下-0.600m梁平法的标高是表示梁上平面还是梁底平面的标高?如果是梁底平面标高,那梁上平面就跟原基面平齐。如果是梁上平面标高,那梁底平面就在基础的上面、承台的下面平齐。这样的话基础连梁就和承台重叠了,这样符合施工规范或者设计规范吗?
