正在加载...
0人已点赞
全部回复(49 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2000KVA油变,框架和In都是3200A的万能断路器,长延时Ir整定为1×In即为3200A,tr调成多少?我看tr下面写着at 6Ir,如果tr调成1S,那么电流是1Ir时的延时时间是多少呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
wanwuzhili
沙发
conanzergen 发表于 2013-10-28 15:59 如果是个别熔断器烧毁可能是接触不良,像他这种这么多烧毁就不一定是接触不良引起的。从图上来看烧蚀点只在熔断器触头和接线处,这种烧蚀不是短时间过压 过流等原因能引起的 过压不会再导体上产生什么作用主要是对电容器以及绝缘上,过流按说是会发热的 但熔断器应该可以保护 电容器回路导线都是按额定电流1.1倍长期考虑再乘上1.3倍的系数 即使短时过流也不会有问题 况且熔断器短时间就可以过流保护连接处现场运行烧毁是常见的 现在很多器件了连接端子都是铁的 运行时发热是比较严重
2013-10-31 16:51:31
kengjindhef
板凳
多谢楼主的资料,学习了。
2013-10-28 18:08:28
加载更多回复 举报
