土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 大坝最小下泄生态流量实例分析
大坝最小下泄生态流量实例分析
发布于:2013-06-08 13:56:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水电站项目取水水资源论证过程中,需要对水电站大坝最小下泄流量,即大坝下游最小生态需水量进行确定计算。尤其是引水式水电站,由于其大坝与厂房之间会形成一定的减(脱)水段,减(脱)水段的形成必然会给下游生态环境造成一定的影响。如果最小下泄流量确定大了,对业主取水发电有一定的损失;确定小了,会对下游生态环境造成影响。如何确定大坝最小下泄流量,才能满足下游生态环境需水量的要求呢?本文结合屯坪水电站实例,用代表年法和枯水模数法,对大坝最小下泄流量的确定进行分析。
2 工程概况
万山特区屯坪水电站为特区第1座水电站工程,位于万山特区高楼坪乡屯坪村内的高楼坪河出口段猫洞河上,在屯坪村下游0.3km处,厂房位于猫洞河和马路岗2河汇合口上游200m处猫洞河左岸,为1座引水式电站。坝址以上流域面积22.1km2,流域内多年平均降雨量1 250.0mm,坝址断面多年平均径流量1 438万m3,多年平均流量0.456m3/s。工程拟建拦河坝高8m,引水压力系统钢管总长842.5m,电站设计水头204m,设计单机发电流量0.507m3/s,装机2×800kW。
屯坪水电站所在河流猫洞河为舞水河一级支流,发源于万山特区大坡脑,流域呈长条型。由万山流经湖南新晃于方家屯注入舞水,全流域面积98km2,平均坡降19.9‰。
3 径流分析
由于流域内无实测径流资料,为分析比较,本次分别采用等值线图法和径流系数法推求屯坪水电站坝址处多年平均径流量。
1)等值线图法
通过查《贵州省地表水资源》中多年平均径深等值线图及多年径流量变差系数Cv等值线图,得知高楼坪河多年平均径流深为y=650mm,Cv=0.24,采用Cs/Cv=2.0。根据计算公式:
Q多年平均=y×F×1 000/(365d×86400s)
式中:Q多年平均为坝址处多年平均流量;y为等值线图查得多年平均径流深(mm);F为坝址处流域面积(km2)。
从而计算出坝址多年平均流量为O.456m3/s,多年平均径流总量为1 438万m3。
2)径流系数法
当小流域内(或附近)有年雨量资料,且雨量与径流关系密切时,可利用多年平均降雨量与径流量间的定量关系计算年径流量,即利用年降雨量的多年平均值乘以径流系数推求多年平均径流量。可由下式计算:
W=1 000×C×P×F
式中:W为工程坝址处多年平均径流总量(m3);C为工程所在流域年径流系数;P为万山雨量站多年平均降雨量(mm);P为工程所在地的流域面积(km2)。
由万山雨量站1953~2005年共53a的降雨资料得多年平均降雨量为1 280mm,查《贵州省地表水资源》手册得径流系数为0.53,工程所在流域面积为22.1km2。从而求得坝址断面多年平均径流总量为1 499万m3,多年平均流量为0.475m3/s。
综上分析,为避免因用点雨量代替面雨量计算而带来的误差,确定采用方法一(等值线图法)推求所得的多年平均径流量成果。即得屯坪水电站坝址年径流参数:
多年平均径流量:0.456m3/s,Cv=0.24,Cs/Cv=2.0。
4 枯水径流分析
4.1 代表年法
由以上计算成果,查P—Ⅲ频率曲线的模比系数表得Kp值为0.71,计算得设计流域P=90%枯水年平均流量为0.324m3/s。选择下垫面条件基本一致的玉屏水文站年径流特征相近的1986-1987年(水文年)实测逐日平均流量,作为枯水典型年的年内分配过程,并按同倍比缩放到设计值,即得屯坪水电站坝址P=90%枯水年逐日平均流量。从而求得坝址枯水年最小旬平均流量为0.099m3/s;最小日平均流量为0.068m3/s。
4.2 枯水模数法
查《贵州省水文实用手册》得设计流域枯水模数M=0.003m3/s·km2,从而计算得设计流域枯水流量为M×F(流域面积)=0.003m3/s·km2×22.1km2=0.066m3/s。
5 结 论
为了满足大坝下游河道水生态环境最小用水量要求,保持电站大坝最小下泄流量是非常必要的,尤其是引水式电站工程,其大坝至发电厂房河段,将形成不同程度的减(脱)水段,最小下泄流量值的确定显得尤为重要。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
山区径流引水式电站设计体会
1 电站装机容量的确定径流式电站设计要按水能最大利用率合理确定电站装机容量,有2种根据:一种是根据多年平均典型年日平均流量设计保证率下的最大工作容量,再加备用容量和季节容量及机组供货情况确定;另一种是以多年月平均流量系列计算的设计流量作为确定电站最终装机容量。这2种确定电站装机容量的方法,对于并网电站来说,前一种方法,往往会使电站装机容量偏小,导致装机利用小时数偏高,出现弃水过多,使水能利用率降低;后一种方法确定电站装机容量,能提高径流引水式电站水能利用率,特别是可有效地利用汛期弃水电能。为此,对径流引水并网电站最好采用第2种方法确定电站装机容量。
