土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 机组运行时,受油器的回油阀门未开有什么后果?
发布于:2013-06-08 13:43:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
灯泡贯流式水轮机组运行时,受油器的回油阀门未开启,对机组还有受油器各有什么影响?受油器的开腔和关腔共用一个回油
  • zhangxl0516
    zhangxl0516 沙发
    看不懂
    2013-06-08 18:35:08
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
轴封蒸汽电加热器
技术参数: 型号:BGY60-380/280 防爆等级:deⅡCT1-T4 防护等级:IP68 功率:280KW 工作温度:60℃-430℃ 工作压力:1.8MPa 电压:380V 加热介质:蒸气 轴封加热器简介 轴封加热器是回收轴封漏汽并利用其热量来加热凝结水的装置,减少能源损失,提高机组热效率。 汽轮机采用内泄式轴封系统时,一般设轴封加热器(轴封冷却器)用来加热凝结水或除盐水,回收轴封漏汽,从而减少轴封漏汽及热量损失,并改善车间的环境条件。
