土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大教多多指教下~~
请大教多多指教下~~
发布于:2007-09-08 23:34:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今日碰到一个问题:电容补偿柜合上第三路接触器时,控制器的电源线保险就烧断啦,换个第个接触器就无事啦!但系折出来的接触器直接通电试就无事的,甘请问系乜问题啊???
请大家指教指教下小弟,小弟刚做D行,多谢晒~~~~
  • ccc678
    ccc678 沙发
    2007-09-09 09:11:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    第三路接触器的电源线接错了(有控制输出时发生短路)。
    2007-09-09 09:00:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个问题
2.0级电能表,负载电流在0.1Ib-Imax之间,其误差绝对值应小于2.0,轻载时其误差绝对值应小于2.5.如何理解负载电流在0.1Ib-Imax之间.是否可以理解为0.1倍的额定电流至最大电流之间.谢谢
