土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 国家对高层民用建筑规范
国家对高层民用建筑规范
发布于:2013-06-08 09:57:08 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
DC-X720S-C.jpg《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定:用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。深圳市中天明科技有限公司是国内首家研制生产常开防火门控制装置的企业,并且通过国家固定灭火糸统和耐火构件质量监督检验中心检测合格,是目前国内唯一具有生产销售该糸列产品消防资质的企业。性能说明:FMK常开防火门控制装置具有使防火门平时保持常开、火灾时自动关闭的功能,从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏,同时又保证了消防安全。该产品符合“断电关门”的消防要求,并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特点,广泛适用于建筑物内消防疏散通道上的防火门。工作原理:平时由常开控制器或消防控制模块输出DC24V工作电压给电磁门吸,使电磁门吸吸合防火门门页定位,将门保持常开状态;遇火警时消防控制电压中断或常开控制器接收消防联动信号或感烟探测器信号后,使电磁门吸失电释放门体,控制器左、右门分别断电(延时约6秒),防火门左右门扇顺序释放关闭,同时控制器反馈释放动作信号,如需反馈防火门关闭信号则增加门碰开关。技术参数:常开控制器: 输入电压AC220V/50HZ 输出电压DC24V-30V电磁门吸: 额定工作电压DC24V 额定工作电流≤80mA 额定功耗≤2W 电磁吸力≥400N 使用配置:防火门常开控制方式和常用配置如下:消防直接控制:消防模块供电DC24V+电磁门吸(成本低,但需要消防公司配合)消防联动控制:常开控制器+电磁门吸+消防联动信号(除联动线外还需AC220V)探测器独立控制:常开控制器+电磁门吸+感烟火灾探测器(可不接消动联动)品种规格:常开控制器分为:FMK-2D双门和FMK-4D四门。电磁门吸分为:电磁释放器墙面式、玻璃门吸地面式。安装说明:控制器一般安装在门上方,带有电源指示灯、火警指示灯和测试按钮,电磁门吸安装在墙面或地上的预定位置,并能左右自由转动电磁铁,将门扇开启至刚好与电磁铁平面贴合处,记录门扇上吸板的安装位置,用螺丝(或拉钉)将吸板水平安装在门扇上。安装时吸板必须对准电磁铁,而且二者吸合面必须紧密,如有间隙将使吸力明显减小,此时可以调节安装支座的锣钉胶垫来减小间隙,最后拧紧内六角螺栓将电磁铁角度定位。
全部回复(3 )
  • you771020
    you771020 沙发
    很好的东西,最好能发全部你们的资料
    2013-07-31 11:10:31
  • hiz_1314
    hiz_1314 板凳
    发规范样本嘛
    2013-07-25 12:03:25
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
CAD图纸打开不全
从项目部拷贝了一份图纸 回来用CAD打不开全部的 出现什么教育办戳印 大部分的标注都没有 不是字体的问题 我字体是最新的 求大神解答
