土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 您究竟会不会正确使用空气过滤器呢?
您究竟会不会正确使用空气过滤器呢?
发布于:2013-06-08 09:31:08 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
虽然说空气过滤器这样的设备现在在我们生活中很常见,但是关于使用空气过滤器的正确方法大家知道多少呢?这也是今天的文章中我们要和您一起看到的内容。
问题一、空气过滤设备功能是不是越多越好?
其实并不是这样的,根据实际的情况进行选择,比如说新装修需要选择以净化甲醛等气态污染物为主的功能,而日常使用要关注净化PM2.5能力为主。
问题二、设备的机理和功能分类是怎样的?
1、抗菌除菌的如紫外灯,有时还会有一些臭氧发生器型的。
2、去除气态污染物,主要机理是活性炭、分子筛物理吸附型和催化净化型,这是比较主流的。
3、去除固态颗粒物,简单说就是PM2.5、PM10一类的颗粒物,包括PM2.5可入肺细颗粒物,主要机理是HEPA高效滤纸型及静电除尘型两大类。
问题三、如何选购空气过滤设备?
根据自己的实际需求,希望去除的污染物进行选购。对于不会有臭氧产生风险的净化机理,主要是HEPA滤纸过滤型和活性炭分子筛物理吸附型两类。
问题四、如何正确使用这些设备?
正常使用时经常注意检查空气过滤设备的内部清洁程度和过滤器状态,及时更换过滤器以避免二次污染。此外,建议经常连续使用,不建议间歇使用。不使用时要注意保持清洁,长期不用再次开机前要检查设备的清洁状态。
问题五、设备是否具有净化PM2.5的功效?
一般性能良好的空气过滤设备对PM2.5是有效果的,我们可以看PM2.5的洁净空气量这个值。能够提供洁净空气量的的空气净化器对PM2.5就一定有效,洁净空气量的大小代表能力的强弱。
问题六、如何判断空气过滤设备的更换周期?
一般的空气过滤设备都会有清洁或过滤器更换提示灯,首先我们要按照它的提示进行,也可以按照产品说明书中的规定进行。发现HEPA过滤器颜色明显变深甚至发黑也要进行更换,发现粗效网有明显积灰或和静电积尘器表面颜色明显变深甚至发黑应该进行清洁。
以上的这六个问题对于大家使用空气过滤器是不是有所帮助呢?希望大家在实际的工作中掌握更多的使用空气过滤器正确方法,这些对于设备的效果发挥也是很有好处的。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
现场如何测试空气过滤器阻力来确定过滤更换时间?
对正在使用中的空气过滤器进行连续在线监测,设施运行的安全性才能得到充分的保证。由于此项投资太大,现实运用当中一般是对空气过滤器阻力进行测试来判断什么时候需要更换过滤器。现场空气过滤器阻力的确定有着非常重要的意义,一般空气过滤器的终阻力是初阻力的2 -3倍时,就要更换空气过滤器。现场检测空气过滤器的阻力是判定是否更换空气过滤器的重要依据。通风空气过滤器的效率和初阻力是逐台在试验检测系统测得的。但现场的实际条件不可能有生产厂的测试条件。试验系统为了取得准确的试验数据,系统管道都是按标准专设在比较稳定气流管段,取得的数据是比较准确的。
