土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电致发光显示器件的产品及研究
电致发光显示器件的产品及研究
发布于:2013-06-07 22:11:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
早期的器件寿命很短。70年代初期制成高亮度(5100坎/米2)、长寿命 (3万小时不衰变)的交流薄膜电致发光板。这种板的成功不仅决定于掺锰的多晶硫化锌层的性质,还决定于硫化锌绝缘夹层的击穿强度。因为器件的光输出直接正比于每个脉冲期间流过电容夹层的电荷、每秒脉冲数和硫化锌薄膜之间的电压,如果采用高介电常数和高击穿强度的薄膜,就可获得高的发光效率。由于它具有陡削的电压门限、快速启闭的响应时间和高峰值的亮度,适于用作矩阵刷新型显示。
交流薄膜电致发光器件如果采用适当的厚度和掺锰,也有存储效应。由于这种效应,在矩阵选址的方式中,利用开关电压幅度调制可得到具有存储性能的辉度。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电致发光显示器件简介
利用电致发光材料受到激励而发光的显示器件。按激励电压可分为交流和直流型。两者都可用粉末的或薄膜的电致发光材料制造。
