土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装电路布线小知识
家装电路布线小知识
发布于:2013-06-07 19:45:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、 应该等到PVC管安装好后,再统一穿电线。
现在工人都是边穿电线边接管,很难保证以后电线可以顺利的更换。
2、 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根。
管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%。
3、 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150毫米。
4、 接线应该是先进行涮锡,然后再用胶布缠绕7圈,绝缘带包缠应均匀紧密。
5、 管内穿线应分色。火线红色,零线兰色或黑色,接地线为黄相间双色线。
6、 面向插座,上零下火或左零右火,接地为2.5平方的双色软线。
7、 连接开关、螺口灯具时,应该相线先接开关。
8、 有的装修公司不穿地线(用4分管,地线根本穿不进去),绝对危险。
对于金属外壳的电器来讲,一旦漏电,谁碰到谁就是地线。
9、 电暖器安装不得使用普通插座,不得直接装在可燃构件上。
10、卫生间插座安装防溅盒。
11、在走线的位置作出标记。开槽埋线后,封墙前,拍照片留证(特别是厨卫)。
完工后给出完整电路图,方便日后维修
全部回复(49 )
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2016-09-12 20:24:12
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    很好的资料啊 谢谢分享
    2016-09-12 09:09:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
7种方法和玻璃上的污垢说bye-bye
1、粉刷墙壁时玻璃窗会粘上石灰水,要清除这些石灰痕迹,用一般的清水擦洗是比较困难的。对此,要用湿布蘸细沙子擦洗玻璃窗,便可轻而易举地使石灰斑点脱落;2、把石膏粉或粉笔灰蘸水涂在玻璃上,干后用布擦净,可使玻璃光洁明亮;3、玻璃日久发黑,可用细布蘸牙膏擦拭,会光亮如新;4、鲜蛋壳用水洗刷后,可得一种蛋白与水的混合溶液,用它擦拭玻璃或家具,会增加光泽;5、窗上玻璃有陈迹或沾有油迹时,把湿布滴上少许煤油或白酒,轻轻擦拭,玻璃很快就会光洁明亮;
