虽然你会问地热水管清洗这事不是专业人士呢吗?根本就无需我们自己动手。但是就会有这种情况,种种原因,最后只能自己动手,省的到那时一筹莫展,现在学会了,书到用时不嫌少啊!
一、为什么要清洗地热?
地热采暖在新建住宅之中普遍采用,一般情况下,地热管路在运行一个采暖期之后沉积1-1.5毫米厚的水垢 、粘泥,并相应的使室内温度降低,水质差的地区更加严重。如果管路长期得不到有效清洗,一方面水流量减小、流速变慢,室内温度也因此明显下降 ;另一方面更为严重的是有的会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路永久失效,不可逆转。
二、地热都清洗哪些地方 ?
清洗管道、过滤器(网)。
三、什么时候进行清洗?
很多人是感觉地热系统热度不如从前的时候才清洗,我建议大家每年供暖的时候对地热进行一次放气和冲洗,自行冲洗简单、有效、直观、安全,这种清洗是常规维护清洗方法,主要是清洗过滤网和将管道内的沉积物冲出来,避免水垢沉积。
四、自行冲洗具体操作方法?
1.关闭来水 回水总阀门,用活板子打开过滤器的螺丝堵头,将里面的过滤网拿下来,清洗干净,过滤器也要清洗一下,过滤网安装回去拧紧螺丝堵头。
2. 打开来水 回水总阀门——关闭分水器所有支路进出水小阀门(上下全关)——打开一个回路(上下全开)——分水器上有2个跑风,上面一个,下面一个,透明塑料管一头接下面的跑风上,一头插入下水道中——打开跑风阀门放水,观察塑料管中水的颜色和气泡情况,当水中没有气泡、颜色也不浑浊的时候这一个支路放水结束——关闭这一个支路的阀门(上下全关),打开另一个支路(上下全开)放水,以此类推,直到所有支路都放水结束即可。
另外每年供暖期开始,管道之中的空气就会进入到地热管中,也会形成气栓,影响水流循环,导致不热。所以必须进行放气处理。
这种方法不但可以释放地热管中的空气,同时可以对地热管中的杂质 沉淀物 絮状物质进行清理,我曾经亲自操作过多次,效果明显,每年供暖时一次,可以避免地热管出现堵塞的问题发生。
这是地热分水器的各个部分详细名称,可以对照操作即可。
why,when,where,how,呵呵,虽然我的英语已经全还给我的老师了,不过好歹也留一手,蛮简单的,相信大家看一遍就会了!
零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
