土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔螺杆机控制的几个问题
比泽尔螺杆机控制的几个问题
发布于:2007-09-08 22:29:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
第一个问题:比泽尔螺杆机有四个电磁阀,CR1,CR2,CR3,CR4。其中CR1为25% ,CR2为50%, CR3为25% , CR4为加载 阀。是不是既可以做成无级调节,也可以做成有级调节?
第二个问题: 无级调节时是不是用CR3,CR2.CR1其中的一个作为减载阀,用CR4做加载阀。用CR3做减载阀时最低可以减到 25%,用CR2做减载阀时最低可以减到50%,用CR1做减载阀时最低可以减到75%?
第三个问题: 有级调节时CR1通电对应75%,CR2通电对应50%,CR3通电对应25%。CR1,CR2,CR3全断电时对应的能级是多少?是不是此时能量的加载要靠CR4通电来实现?
第四个问题: 停机以及启动时要求CR3接通,以保证压缩机启动时是轻载(25%),但是启动后CR3还要保持最少接通多长时间?
  • whitestar
    whitestar 沙发
    是最近正式推广的85系列的机器吧,低温125HP,中温110,125,140HP。
    既可以做成无级调节,也可以做成有级调节
    2007-09-11 09:48:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
疑问?北方地区用多联机独立供暖经济吗
我单位有两处仿古建筑约一万平米,采用三菱变频多联机组的空调系统,夏季制冷效果没问题,冬季才18-20度,达不到使用要求,不得已加装了许多电暖风机,不合理的地方再哪?
