土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【抗震分析】打断钢筋,影响结构,求补救方案
发布于:2013-06-07 16:00:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度地震防护地区, 房子为18楼的3楼,图中D2户型,南北不通透,所以安装了通风系统。图纸A B C 处用红色线标准的为自然进风口,均为水钻打出的圆孔。
虽然交底的时候,一再跟工人强调,千万不要打到钢筋,但是在后期检查中发现,这三个孔打断了钢筋。追查责任已经没有意义,我在想怎么办。。。
想起那句经典的话,白纸和专家最大胆。。。我显然是介于两者之间的。。。
如图中红线所标识:
A处红线标注的孔直径为5cm左右,距离地面约2.1米,在粱的下方,离左侧墙月10cm。
B 处红线标注的孔直径为8cm左右,距离地面约2.1米,在粱的下方,离左侧墙约40cm.
C 处红线标注的孔直径为8cm左右,距离地面约2.1米,在粱的下方,离右侧墙约40cm.
每个孔打断钢筋里外两根。钢筋直径约15mm,垂直走向,应该是主筋。
做施工方案时没考虑周全,施工完了检查以后才意识到问题,可能碰到暗柱了。打断钢筋会影响拉升强度,降低抗震能力。事后才知道,这个世界上是有钢筋扫描仪这种设备的。。。已经来不及了。。。
在土木在线论坛上看到的类似案例的处理意见:
1, 整体受力,且设计的时候已经考虑了钢筋的冗余。该干啥干啥去,无所谓。
2, 观察,等真的开裂的再处理。
3, 用砂浆或者环氧树脂抹一下钢筋接头,防止多年后钢筋锈住。或者用砂浆回填孔洞。
4, 上下凿开10d(15cm)混凝土,用钢筋单面焊接。
5, 套钢管,上下焊接,钢管还可以用作出通风孔。
6, 用碳纤维加固
我应该怎么办啊,求专家分析一下对日常使用和抗震的影响,并给出补救方案。
全部回复(35 )
  • wangxiang_anqing
    路过,学习!
    2013-07-11 11:01:11
  • wangwu758
    wangwu758 板凳
    问题不大,
    2013-06-19 08:38:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
您好,我是大三土木专业的学生,想请教下实际工作中多层框架结构设计是利用软件计算么
您好,我是一名大三土木工程专业的学生,正在做一门混凝土结构设计的课设,老师布置的是一个3~5层的多层框架结构老师让比照着例题一步一步计算,我想是不是有点脱离实际,想咨询一下。然后一边学习下软件一边结合下理论?请过来的前辈们指点一二,万分感谢!
