土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季铺贴墙纸,广州装修公司提点五关键
夏季铺贴墙纸,广州装修公司提点五关键
发布于:2013-06-07 15:30:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在正值装修旺季,墙纸以漂亮时尚的特点引得无数消费者侧目。然而,墙纸施工过程中常常会出现一些问题。广州装修公司您夏天贴墙纸应注意以下几点。
一:夏天贴墙纸墙面处理。夏季气温较高,气候干燥,墙面处理必须平整与干净。墙面如有凹凸或裂纹,应用铲刀铲除,并用腻子抹平,干后再用砂纸打磨平整。大面积墙面处理时最好用合格耐水腻子,令墙面更牢固;小面积如补缝时可用石膏粉加白乳胶补缝。如墙面曾经受过潮,最好让墙面干燥以后再刷基膜。
二:夏天贴墙纸应该增加室内空气湿度,室内空气相对湿度应不大于85%。室内清洁、无灰尘、无杂物。温度应不低于摄氏5度,要避免在潮湿的季节和潮湿的墙面上施工。施工时,白天晚上要关闭门窗,防止潮气进入。刚贴上墙面的墙纸,禁止大风猛吹,会影响其粘接牢度。
三:夏天贴墙纸胶粉也很重要,建议使用环保型胶粉,为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和环保型胶粉,请专业的墙纸施工单位之外,胶粉粘度强,粘度在10000mpa左右,(普通胶粉粘度在600mpa左右),不含甲醛、苯等对人体有害物质,和胶浆混合用,施工方便,环保性能显著,且稳定性极强。要多加胶浆或日本石胶增加胶的黏性,从而使粘贴更牢固。
四:夏天贴墙纸施工后,壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要胶刷的厚点,放15分钟,然后再铺贴。如要这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。空调关闭并防止过堂风及温度变化过大,否则容易造成表面不平整、起鼓、接缝开裂、拔缝、翘边。夏季施工后需保持36-48小时后才能开窗通风,冬季施工后需保持48-60小时。
五:夏天贴墙纸维护保养:夏季气温较高,气候干燥,墙面也比较干燥,所以胶有时也吸的快一点,边边角角的容易开胶,这属于正常现象,业主不必着急,这种属于维修范围之内的事。
更多装修资讯请查看广州装饰公司gdlxzs.com !
  • qinpiao2008
    qinpiao2008 沙发
    不错,装修中借鉴
    2013-06-11 22:26:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
四个不可不知的厨卫超支细节
橱柜、吊顶、洁具等都容易成为厨卫装修超支的“罪魁祸首”,若把关不好,预算与结算之间会有天壤之别。怎样才能把控好厨卫的预算费用?本期精打细算就向读者揭秘6个不可不知的厨卫超支细节。 1电器插座够用就好   记者在进行家装监理时曾见过,有一个业主的厨房,预留了8个插座。当时业主的考虑是“电饭锅、电磁炉、冰箱、微波炉这些都需要插座,再加上一些小家电,所以插座对于厨房来说一定不能少”。 小记建议:要知道,插座多,走线也就长,预算也就高。厨房的插座,是否真的需要8个那么多呢?而且厨房电器不一定都是同时使用。业主在装修前可以初略估计一下厨房电器都有哪些,备足插座即可。
