土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土墙出现裂逢
混凝土墙出现裂逢
发布于:2013-06-07 12:15:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
强度为C40 厚度为300mm 墙高4.1M,拆模后两天出现裂逢,为什么呢???(什么原因会出现裂逢 )
全部回复(6 )
  • limin369
    limin369 沙发
    蜂窝好多,会不会是振捣和养护没处理好
    2014-02-05 14:45:05
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    真长!呵呵补下
    2014-02-05 10:15:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家,现在做框架楼梯,是怎么处理的啊??
新图集对于框架结构楼梯要求提高了很多。有几个问题:1、根据这个图集,框架结构,有抗震要求的,是不是就只能用ATa,ATb,ATc这个三个类型??对于ATa,ATb,滑动支座有人用过吗?具体如何设计?(估计现场施工的,基本没做过,不会做)2、有时候,建筑设计需要,出现BT,CT,DT类型的楼梯,怎么处理??3、AT,和ATc的具体区别在哪里??
