土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于屋面板的配筋问题
关于屋面板的配筋问题
发布于:2013-06-07 10:20:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天画了个江苏的住宅楼,请教下屋面板的最小配筋率按多少计算?我们福建有屋面板的配筋率不得小于0.25的地方规定。江苏需要不得小于0.25吗?我们同事没按这个规定来,还是按0.2.
或者各位看到的网友都来说说你们所在地的地方规定关于屋面板的配筋率是多少?
全部回复(4 )
  • 遇见雏田
    遇见雏田 沙发
    如梦无痕…… 发表于 2013-6-7 10:49 江苏没有这个规定 不过江苏规定边开间配筋需要双层双向8@100。而非屋面的楼板 也建议双层双向 这额不是 …感谢版主的回复。边开间需要双层双向指的是普通楼层还是屋面?我普通楼层有按边开间8@100,屋面没有。
    2013-06-07 15:35:07
  • 遇见雏田
    遇见雏田 板凳
    peibinwu 发表于 2013-6-7 10:46 没有,一般考虑屋面抗温度及裂缝,考虑双层双向配筋,嗯,我同事也是这么说的,不过不用双层双向。跟普通楼层一样配筋就可以。
    2013-06-07 11:22:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
你们有估算自己项目含钢量的方法吗
怎样估算自己项目含钢量的方法吗
