土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 是不应该整个吉林德惠火灾的专题讨论啊?
是不应该整个吉林德惠火灾的专题讨论啊?
发布于:2013-06-07 10:10:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
是不应该整个吉林德惠火灾的专题讨论啊?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
突出混凝土屋面的金属设备的防雷问题
防雷规范中“5.2.8除第一类防雷建筑物和本规范第 4.3.2条 第1 款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气贯通,并应符合下列规定: 1旗杆、栏杆、装饰物、女儿墙上的盖板等,其截面应符合本规范表 5.2.1的规定,其壁厚应符合本规范第 5.2.7条的规定。 2输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于 2.5 mm;当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其内的介质对周围环境造成危险时,其壁厚不应小于 4 mm。
