土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯配电箱进线合不了闸?总是跳?
电梯配电箱进线合不了闸?总是跳?
发布于:2013-06-07 01:43:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电梯配电箱进线接了带漏电保护功能的断路器就合不了闸呢?总是跳,为什么?
全部回复(24 )
  • fredy_g
    fredy_g 沙发
    电梯由于多用变频控制,谐波因素影响较大,这种情况是不应该装漏电的,否则十有八九必跳。。
    至于避雷器,是必须要装的。保险起见,电梯开关可按4倍容量选择,考虑启动电流和功率因素较低。三倍也行。。
    2013-12-10 23:18:10
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    电梯、风机等设备用电在设计上一般不采用漏电保护。
    我们工地也是,电梯安装时使用临时电,电梯运行,漏保动作;取消漏保,一切正常。查设计的配电箱,没有漏电保护。
    2013-12-10 18:39:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电器型号求助?
配电箱系统图中的 BMJ2-09 是什么电器?
