土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不同荷载分项系数对改造工程的影响
不同荷载分项系数对改造工程的影响
发布于:2013-06-06 20:38:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在有一个加层改造的工程,在原有三层框架上面新加一层,如果新增结构按照设计规范取荷载分项系数,既有结构按照 《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005)来取,比如对恒载也就是1.0啦,那么这种算法和新增结构与既有结构都按照设计规范来取值,对最后内力影响是否会有影响?求教各位大神帮忙分析下!
全部回复(3 )
  • green0204
    green0204 沙发
    有点迷糊,到底按那个
    2015-04-09 14:45:09
  • cxaitj
    cxaitj 板凳
    无间道 发表于 2013-6-7 08:37 都按照荷载规范来取值,就不会有问题了。应该是一个值得商榷的问题,可能按照第一种方法,即新增和既有结构的荷载效应都按设计规范来取值,或者第二种方法,即新增结构的荷载效应按照设计规范取值,既有结构的荷载效应按照《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005)来取,因为荷载规范和《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005)对既有结构的荷载分项系数是有差别的
    2013-07-05 15:05:05
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
一个三角房不知如何下用
今天有一位朋家说想起三楼说一楼二楼都是泥水工帮设计的不是很合心意,今天找到我我去看了我也头大是三角有还有几条合墙柱子,现不知如何下手请大X帮一下忙如果有多少大脑费可以联系本人Q932872196要有一厅两个房一个卫生间一个阳台在厅,图片红色处是柱的位置。
