土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷管路-38系统总是咣咣响,为什么?
全部回答(11 )
  • anfl2004
    多数是单冻机等设备突然开门或用自来水除霜造成压力突然升高,回气管过长压缩机来不及减压,把供液管氨液顶回来的响声,最好是提前停止供液,可以减轻
    2013-06-20 10:32:20 来自 PC 评论 举报
  • wangquanoo
    零下一百度 发表于 2013-6-13 09:57 这种情况,一般是发生在氨泵供液的供液管管路上,一般是氨泵到蒸发器距离太远,解决的办法,只能是把两者的 …不是老响,摸不清规律,有时挺响
    2013-06-13 20:36:13 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
