土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋搭接接头面积百分率
钢筋搭接接头面积百分率
发布于:2013-06-06 18:36:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教一疑问
钢筋搭接接头面积百分率,焊接接头钢筋直径30倍范围之内的全部属于同一截面,搭接接头在搭接长度的1.3倍范围内全属于同一截面,那框架柱是按柱内所有纵筋来计算的吗?相邻钢筋错开了但是和柱内对面的钢筋接头处在同一截面这样算不算是在同一截面内
梁的话是不是要分受压梁顶和受拉梁底分开计算比如说梁上部有4根钢筋,下部也是4跟钢筋。上下钢筋搭接范围都在同一截面这样的话是不是要分开算,比如上部有两个接头是在同一截面内就是按梁上部4根钢筋来计算就是50%,是这样理解的吗?
  • 无间道
    无间道 沙发
    规范上讲的很清楚的。
    2013-06-07 08:56:07
  • 天三
    天三 板凳
    把11G101看透就全明白了。
    2013-06-07 08:40:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
CFG桩地基处理设计软件(地基处理规范2012版)
绿色软件,绝无病毒,放心使用!
